Kan ikke helt se hvordan det ser ud ved din sikkerhedsventil, men det ligner et "sikkerhedsaggregat" med afspærringsventil og aftapning. Hvis det er et sikkerhedsaggregat sidder der en ventil som kan lukke for koldvandstilførslen til varmtvandsbeholderen. Der skulle også være en slangestuds til en vandslange. Så lukker du ventilen for koldvandstilførsel, sætter slange på slangestuds og til afløb. Derefter åbner du aftapningsventilen til slangestudsen, så du kan tømme din varmtvandsbeholder for vand. Efter et lille stykke tid kommer der næsten ingen vand ud af slangen. Åbn så for det varme vand ved en almindelig hane, f.eks. ved bryggesvasken (ikke et termostatblandingsbatteri). Så vil der blive suget luft baglæns til din varmrvandsbeholder, og du vil kunne tømme den helt.
Derefter skruer du blot sikkerhedsventilen af, pakker gevendet med pakgarn og salve, og skruer den nye sikkerhedsventil på.
Så lukkes aftapningsventilen til vandslangen, og du åbner for koldvandstilførslen til varmtvandsbeholderen. Luk også lige for den åbne varmtvandshane, for hurtigt at kunne kontrollere at der er tæt omkring den nye sikkerhedsventil.
Når du har konstateret at det er tæt, udluftes varmtvandsbeholderen gennem varmtvandshanen til der kommer vand. Pas på at det ikke sprøjter utilsigtet.
