Udendørs klinke/flise gulv ovenpå terrassefliser?
Når man har en terrasse af holmegårdsfliser med korrekt fald væk fra huset (ca 2cm pr m), og man gerne vil have en firkant med plant pænt fuget "klinkegulv" (stadig udendørs), hvad gør man så?
Man kan få forskellige "opklodsningsben" som kan netop dette, man sætter dem direkte på holmegårdsstenene og bygger derefter terrasse ovenpå benene som kan højdejusteres.
Men dette efterlader klinkerne med knasfuge (uden fuge).  Kan man alligevel fuge disse sten, og vil det holde?
Nogle ideer?
Thomas
8 svar
Tror ikke det bliver godt, sådan en terrasse med almindelige fliser, vil jo altid arbejde lidt, og hvis det du ligger ovenpå ikke arbejder med dur det ikke.
Det er netop min bekymring, men hvad gør man så?
Du piller et område af fliserne op, og lægger i stedet armeringsjern hævet 2 cm fra jord. Så hælder du beton i så det bliver til et betondæk, hvorpå du kan klæbe dine klinker som du har lyst med fliseklæb og flisefuge.
Elektronikteknikeren
Mange tak for svar...
Præcis det svar jeg frygtede...  Øv osse...
På med vanten!
Det vil jo kræve en del armering og en vis tykkelse af beton, da pladen vil ligge svømmende, på et "ustabilt" underlag, som vil kunne give sig, afhængig af årstiderne.
Hvilken størrelse taler vi om ?
ca 50kvm
Er det noget du har kontakter ud i, er du velkommen til at give mig et kald 29229886
Thomas
Det er naturligvis en forudsætning at underlaget er stabilt under fliser. Om der skal graves mere af og vibreres yderligere må være en vurderingssag. Afhængig af det nuværende underlag.
Hvis du bruger 20mm klinker, så skal de blot understøttes under hvert hjørne, da de er selvbærende. Du kan få justerbare fødder, hvor der også er f.eks. 3 mm flisekryds i, så der er korrekt afstand mellem dem.
Fugerne er med luft som man kender det fra en træterrasse.
