Udskiftning af snor i parasol
Snoren i min parasol er knækket og parasollen er stadig præsentabel så den skal reparreres.
Det er åbenbart en kompliceret affære, den er med hejs knæk og alustok, alene det at at få ført snoren igennem nederste del under knækket var besværligt men lykkedes med en meter ståltråd og en stor madpincet, nu skal den trækkes igennem hullet i håndtaget så der kan bindes enknude, det foregår inde i stokken der er ikke megen plads og min ellers udmærket pincet er ikke meget bevendt lige der, er der nogen der har en idé?
M.V.H. John
JM
Ikke nemt lige at se for sig hvordan og hvor ledes, et billede ville hjælpe.
Men hvis snoren er lang nok, kan du så ikke trække den ud og binde knuden, og bagefter afslutte i den modsatte ende..
Læg et lille stykke blomster bindertråd eller lignende dobbelt, og stik det igennem. Så har du en løkke der kan bruges som en stoppe / hæklenål.
Husk du er lige så klog som alle andre i hele verden. Så har de fundet ud af det kan du også.
Opdatering
Det viser sig at hvis man skiller hele huset om opruldningen ad så kan man trække håndtaget ud, hullet ved håndtaget er stort nok til at man kan binde knuden og med lidt snilde skubbe det hele på plads igen.
JM
