Nilfisk tagrenser
https://consumer.nilfisk.dk/da/cases/about-pressure-washers/Pages/Roof-Cleaner-tagrengoring.aspx
Er der nogen der ved hvor jeg kan finde manualen til den som pdf fil ?
Hvilket blandings forhold kan i anbefale til det rense væske nilfisk sælger de siger godtnok 1:10 er det blot det jeg skal gå efter ?
Nilfisk tagrenser blander jo selv, man kan indstille på selve tagrenseren.
Som du måske har set har jeg en til salg her på lDS, jeg synes ikke rigtig den fungerede for mig, jeg startede med at have skruet helt op, så kommer man godt nok ikke langt med 5 liter tagrens.
Du kan finde brugsanvisningen her hos Harald Nyborg,
https://www.harald-nyborg.dk/p1194/nilfisk-tagrensersaet
Du skal have tak, må indrømme jeg ikke havde set den lå derude . Noget nemmere og læse i a4 str.
Det væske fra H/N skal doseres i 1:10 som svarer til st regulatoren på håndtaget skal stå på 2½ efter hvad jeg har forstået, det er kun ved meget mos den skal have høj dosering.
Vedr væsken der bruges så findes der alternativer der er billigere end nilfisk sælger
Jeg plejer at have et firma til at rense taget, de bruger Antialgin 50, det kan man ikke købe som privat, men man kan købe Antialgin 10, som ikke er så koncentreret.
Her er lidt om Antialgin 10, men synes ikke lige der står noget om blandingsforhold til tag.
https://www.sbnet.dk/image/data/imagemanager/Besma/datablade/Antialgin_10/SB_Varktoj_Antialgin-10-pinfo.pdf
Jeg tror Nilfisk tagrens er det billigste, når man køber det på tilbud, som det altid er om foråret.
Som nævnt fungere Nilfisk Roof cleaner stangen, ikke rigtig for mig, har høje mure, så er nødt til at stå på en stige for at komme til, og så er den lange stang bare i vejen.
Så jeg gjorde som de proff firmaet, dog i mindre målestok...
Jeg lavede en 25 liters dunk, med aftapning i bunden, og blandede så algefjerner og vand, og kørte det igennem højtryksrenseren, det fungerede så til gengæld supergodt for mig.
Den bløde stråle på den korte rækkevidde, og hård stråle så kunne jeg nå det længere væk.
Når man selv blander, kan man jo så også få helt styr på blandingsforholdet.
je_ns skrev den 01-06-2018 10:40:45
 Jeg skal rense taget på et tidspunkt og så dette. Virkede det for dig - altså med en stor spand med aftap i bund/side som du tilsluttede til … højtryksrenserens via haveslange eller til tagvasker?
Jeg kan stå på rullestillads på begge sider af huset, så tænker at tagrenseren måske virker for mig? Men ​ønsker ikke endnu et produkt i skuret hvis det er noget hø at bruge den.
Der er mange der er glade for roof cleaneren, jeg kunne bare ikke enes med den.
Jeg købte en lang højtryksslange på Vevor, så skal jeg ikke flytte rundt på renseren og dunken med algemiddel/vand.
Kan se slangen er udsolgt pt. LINK
Som jeg husker var det lidt noget bøvl med forskruningerne, for at få det til at passe til Nilfisken, så der skulle rodes noget i gemmerne for at det kunne lykkes.
je_ns skrev den 20-07-2026 22:39:48
 Jeg har ti meter slange og ca 7-8 meter til rygning, så på et stillads med en tagrender burde jeg have rigeligt med slange. Og kan sætte dunk og renseren på stilladset.
Min højtryksrenser har en indbygget sæbebeholder hvor jeg kan blande det i maskinen og jeg har ekstra forlængerstykke. Vil det gå at sprøjte det med gentle dysen uden tagrenderen?
