Dimension af træskelet til udestue
Jeg skal til at bygge en udestue af gamle vinduer men er i tvivl om dimensionerne.
Den skal bygges på punktfundament og da jeg ligger inde med lidt forskelligt tømmer vil jeg høre om jeg kan bruge noget af det.
Udestuen bliver 3,5 x 7 meter.
Jeg har 40 meter 75x125 mm som jeg gerne vil lave bund- og toprem af. Er det kraftigt nok? Skal jeg skrue 2 sammen så det bliver 125x150 mm?
Mellem hver vindues-sektion vil jeg sætte en stolpe på 50x100 mm til at adskille vinduer samt bære topremmen. Der bliver ca. 640 mm mellem hver stolpe.
Lyder det fornuftigt eller skal jeg hellere gemme mine 75x125 mm til et andet projekt?
På forhånd tak for svarene.
Du skriver du har gamle vinduer. Det er et vidt begreb.
Prøv at vedlægge en tegning med mål og dimissioner.
Et par ord om det påtænkte tag vil også hjælpe.
Det virker meget fornuftigt rent størrelsesmæssigt
