Puds på plast tomrør
Ja, det lyder dumt, men jeg har en case hvor jeg har et plast tomrør på 92mm som er ført igennem i enden af en sokkel, det er ført så yderligt i enden af soklen, at sokkel pudset skal ned over det. Hvordan får jeg bedst det sokkelpuds til at hæfte på det plastik? Jeg har tænkt først at give det et lag fliseklæber og lade det hærde.
God idé? Dårlig ide? Andre ideer?
Min første tanke ( inden jeg læste fliseklæb ) var at der skulle fastgøres et kyllingenet hen over. Men 92 mm rør er altså ikke større end pudslaget sikkert kan holde i sig selv, bare der er god vedhæftning på begge sider.
Men jeg tror det kan blive godt med fliseklæb. Men det skal normalt pudses ovenpå inden for 2-3 timer. Altså det man kalder vådt i vådt.
Jeg tænkte, fyld noget beton i røret, og puds ovenpå.
Mvh Troels
Røret er i funktion
TRRA: Det er måske ikke det smarteste trick at gøre ved alle husets tomrør.
 fyld noget beton i røret   Det er ikke sikkert det er så let at trække ledninger bagefter.
Ja jeg havde vist misforstået problemet.
Mvh Troels
