Der er allerede et rør for enden af båndet som sidder løst og drejes så hælder det 45 grader. Det giver måske en ekstra meter. Jeg vil da ikke afvise at du kan stille en mur buk op til at støtte et længere kloak rør hvis du kan finde en passende tragt. Men hvordan er tilkørsels forholdende for beton bilen `? Kan båndet komme ind af en dør eller skal det ind af et vindue. Selve båndet rækker faktisk temmelig langt, men skal det ind af et vindue skal man være opmærksom på at det synker ned når der kommer vægt på
