Faststøbning af gevindstang
Jeg har boret et hul i lecablokken som udgør en del af soklen til mit haveskur. I hullet skal jeg have sat en gevindstang fast til at sikre skuret ikke render nogle steder.
Man kan få et eller andet materiale til at fylde i hullet i lecastenen som så herder op og dermed sikre gevindstangen. Om der er noget som skal røres op i vand eller om det er et eller andet to-komponent ved jeg ikke, men...
Hvad hedder dette materiale.
8 svar
 Det her er det billigste jeg har fundet.      http://www.biltema.dk/da/Byggeri/Ke...000038143/ Men expandet og fischer laver det osse.       Hvis du skal bruge det ad flere omgange så skal du ha extra blande tude. Lad den gamle sidde til du skal bruge det igen. Så skifter du tuden og fortsætter arbejdet.
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
Har selv brugt dette fra den lokale pusher, mon ikke ethvert byggemarked har noget tilsvarende
http://olt2.dk/index.asp?Action=vb&SeltypeQ=Alle&Vnr=2300493226
De5 hedder forankringsmasse og kan fåes i alle byggemarkeder f.eks hos Harald nybor* til 68 for en tube https://www.harald-nyborg.dk/p10477/forankringsmasse-300-ml
Tak for svarene, det var lige det jeg mente.
Forankringsmasse hærder meget hurtigt i denne varme, læg patronen i køleskabet natten over og brug det tidligt om morgenen hvor dine lecasten stadig er kølige.
Skal man ikke helt ned i betonen, for at lave det stormsikkert?
Men til et haveskur går det vel an..
Jo, det ville have været bedst at have støbt dem fast i betonen.
Enig leca holder ikke til ret meget, det smulder ved den mindste belastning når det påvirkes på den måde - træk og vrid.
