Rider Briggs og stratton, kan kun starte ved at lukke af for luft og kan ikke stå i tomgang..
Hej med jer...
Jeg har en Husquarna 970 Rider, der skaber sig, jeg har justeret ventiler, renset karburator, skiftet slanger, renset pumpe (benzin), tændrør og så videre....
Er helt lost, kan få den til at starte og køre sådan rimeligt, ved først at lukke helt af for luften til karburatoren, den kører så ca. med samme omd. tal uanset om jeg giver mere gas.., når jeg forsøger at gasse ned til tomgang dør den fuldstændig som om jeg har slukket den... :o)
Ventiler er tætte, har haft toppen af og slebet dem og tjekket om de er tætte :)
Nogen gode ideer????
Mv. Morten
Måske den suger falsk luft i indsugningen?
Det kan godt drille at rense karburator/dyser, så somme tider skal der flere forsøg til før det lykkes.
Kommer der benzin nok frem, prøv at afmontere slangen på karburatoren og tjek at der kommer benzin,
Har du renset evt benzinfilter?
Hellere eje, end at leje.
morten32
morten32 Trådstarter
3
Har renset den tre gange og ja der kommer benzin frem via pumpen og slangen OG den bundventil der lukker og åbner under bundkaret virker også som den skal....
Hvordan virker den regulator der regulerer gasspjældet??
Kender ikke lige din motor model, nogle styres via olie trykket i motoren, og er der for lidt olie på, fungere det ikke ret godt.
x
  1. marstalmotor
    Lav-Båd (18 svar)
  2. Ujævn gang i Mariner
    Lav-Båd (7 svar)
  3. Mariner 8hk 2.takt hjælp
    Lav-Båd (8 svar)
  4. Marstal bådmotor Type FS1. Effekt problem
    Bådmotorer (45 svar)
  5. ECHO motorsav vil ikke starte
    Værktøj og maskiner (15 svar)
  6. Husqvarna rider 970
    Værktøj og maskiner (4 svar)
  7. Marstal 6HK
    Bådmotorer (57 svar)
  8. Plæneklipper går dårligt når varm
    Værktøj og maskiner (6 svar)
  9. Påhængsmotor går ud efter lidt tid på vandet
    Bådmotorer (4 svar)
  10. Hjelp til fræser motor
    Lav-Bil (10 svar)
Tilmeld dig her
