Puch Maxi k
Hej jeg har en maxi k , som ikke vil suge benzin ned i cylinderen ?? forstår det ikke har haft den skilt helt ad og pakket den om og nyt stempel , det startede med den døde når man tog gassen af den, hvis den startede skulde man skyndesig at køre så skete der ikke noget men lige så snat man tog gassen af døde den og nu vil den slet ikke køre ???
9 svar
FoXX
FoXX
562 7790
Det kunne lyde som en stoppet tomgangsdyse, af med karburator og få alt renset.
Støiberg
Støiberg Trådstarter
5
Har renset karburatoren 4 gange syntes der er hul igennem alle de rigtige steder 😀tak for svaret
Nitter
Nitter
5936 7700
Når du så har fået maskinen til at rulle ud af vejen, hvor skal gashåndtaget så stå når den kører stærkest ???
Mvh. Leif.
Onliner:
Støiberg
5
når den køre der ud af går den fint rent , for ikke så længe siden sænkede jeg nålen det hjalp men lige plusseligt inden for et par dage begyndte den at gå ud, prøver at sætte nye pakdåser i krumtappen og ser om det hjælper, virker som om den ikke suger fra karburatoren, tænker den er utæt i krumtappen
Nitter
Nitter
5936 7700
Støiberg skrev den 28-05-2018 08:49:59
 Det er ikke umuligt at simmerringene i hver sin ende af krumtappen er dårlige efter 20-40 års virke. Den simmerring der sidder på koblings siden har det især svært hvis der aldrig har været skiftet olie på koblingen eller samme efterhånden er forsvundet.
Mvh. Leif.
Onliner:
Støiberg
5
det var sku heller ikke det . den puster ud af indsugningen ??? fatter det ikke nyt stempel, nye pakninger i motoren , karburatoren renset 5 gange, er løbet tør for ideer
Nitter
Nitter
5936 7700
Støiberg skrev den 29-05-2018 16:08:04
Det kan simpelthen ikke lade sig gøre, forudsat der ikke er taget et (for) stort stykke af stempel skørtet i et forsøg på at få knallerten til at køre hurtigere. Hvad er målet på dit stempel ?
Mvh. Leif.
Onliner:
Støiberg
5
Tak for dit svar er også selv helt forvirret tror jeg prøver med ny cylinder og stempel. Den begyndte at gå ud når man tog gassen fra den og nu blæser det ud af indsugningen kan ikke en gang med æter da den ikke vil suge det
Nitter
Nitter
5936 7700
Støiberg skrev den 30-05-2018 05:41:49
 Hej, var det ikke også dig der var ved at stille tænding. Kan ikke blive med at skille de forskellige fra hverandre der har problemer her på forum  ?
Hvis du har stillet tændingen, så den tænder 1 mm efter toppunktet kan det teoretisk lade sig gøre at motoren kan "blæse" ud af karburatoren. Det korrekte tændingstidspunkt er 1 mm før toppunktet i den retning motoren løber. Er mine spekulationer tilfældet vil motoren ikke gå ret godt og kan også finde på at pludselig at vende omløbsretning ved lave omdrejninger.
Det er den eneste mulighed jeg kan øjne hvis stempel og cylinder er i original stand.
Mvh. Leif.
Onliner:
  1. Næsten ny plæneklipper vil ikke starte efter vinteren
    Værktøj og maskiner (60 svar)
  2. Pocket bike der hoster når man giver gas????
    Knallert & Scooter (21 svar)
  3. Puch Maxi K starter ikke
    Knallert & Scooter (7 svar)
  4. Puch maxi 'S' gider vil fandme ik starte....
    Knallert & Scooter (20 svar)
  5. tager kun fuld gas? Maxi K
    Knallert & Scooter (22 svar)
  6. Albin ad-21 gået ud efter 3 timer sejlads
    Bådmotorer (8 svar)
  7. Knald/brag fra cylinder
    Knallert & Scooter (1 svar)
  8. har problemer med en Puch Maxi K
    Knallert & Scooter (2 svar)
  9. suzuki fz50
    Knallert & Scooter (8 svar)
  10. Søger hjælp til Puch maxi.. :(
    Lav-Motorcykel (5 svar)
Populært lige nu
  1. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 30541 gange)
  2. Vvs pexrør
    Lav-Hus (læst 309 gange)
  3. Kommentarer til projekt: Trappe
    Lav-Hus (læst 250 gange)
  4. hvilke skruer til knirkende gulv?
    Lav-Hus (læst 631 gange)
  5. Afbryder virker ikke
    Belysning (læst 431 gange)
  6. Kælderloft drysser. Kan man fuge samlinger?
    Lav-Hus (læst 195 gange)
  7. Luft/luft VP i garage
    Fyr og opvarmning (læst 149 gange)
  8. Maling binder ikke på filler..
    Lav-Hus (læst 260 gange)
  9. Placering af rem til tag - carport
    Lav-Hus (læst 258 gange)
  10. Søm i beklædning
    Lav-Hus (læst 474 gange)
