Punktfundament
Hej, jeg er ved at lave et punkfundament til mit drivhus, og nu ved jeg ikke, om det er bedst at putte sand eller jord ned om kloarkrøret, - er der nogen, der kan svare på det ?
8 svar
Fyld hullet op med noget af det, du gravede op, da du lavede hullet.
Det er egentlig ret lige meget, bare der ikke er skarpe sten. Hvis du vil følge reglerne er det sand.
Mikkel
Hvorfor alt det bøvl med kloakrør. Fyld hullerne op med beton og støb fx. nogle stolpefødder fast som som drivhuset kan fastgøres i.
Enig med Frank Chr. vi fyldte også hullerne op med beton og støbte nogle stolpefødder som drivhuset blev fastgjort i. Det er vi super tilfredse med :-)
Hej, Der er ben på soklen, så jeg behøver ikke stolpesko, som også er dyre, det er også lidt nemmere at styre højden, når der er rør og det er nemmere at grave op igen, når drivhuset skal væk engang, så for mig er det rigtige at bruge kloarkrør.
Jeg har misforstået spørgsmålet fuldstændigt, jeg troede at der gik kloak under drivhuset..
Til fundament kan du bare bruge jord, whatever
Mikkel
Ja det er ikke altid lige så let at forklare sådanne ting, så det ikke kan misforstås, men tak for svar..
