tilskæring af glaslister
Jeg er i gang med at udskifte mine ruder med energiruder.
jeg har et problem i den forbindelse.
Når jeg skal tilskære de lodrette glaslister skal de være med smig i enderne, så de passer til de glaslister der sidder i top og bunden af vinduet. Hvordan tager man mål og sørger for at smiget er rigtigt?
mvh.
RB
10 svar
Du kan måle med en vinkelmåler, og klippe dem med en listesaks.
Ellers lav nogle test klip, og se hvad der passer og brug den som skabelon.
Husk det er en god ide at holde 6mm luft i bunden.
Jesper
Er et hjørne i et vindue ik normalt 90 graders vinkel ?
Mvh. Christian M
Betyder det at listerne ikke skal støde sammen i bunden af vinduet?
mvh.
RB
Ja, du skal holde lidt afstand i bunden f.eks. 6 mm.
Christian M skrev den 24-05-2018 23:39:47
Jo, men det er profilen på en glasliste ikke.
Jesper
I toppen skærer du jo bare listerne i 45 grader på din kapsav. I bunden skal du som nævnt holde lidt afstand, men kun hvis det er en alu-skinne eller en større træliste du har i bunden. Hvis du sætter den samme træliste hele vejen rundt, så skærer du bare alle hjørnerne i 45 grader. Hvordan var listerne før/kan du bruge dem som skabelon?
Mine glaslister sidder indvendigt i vinduet.
mvh.
RB
jthyge skrev den 25-05-2018 08:40:59
 Hvad er de så?
Mvh. Christian M
Hej igen.
Det hjalp med de 6 mm. nu sidder glaslisterne pænt.
Tak for hjælpen.
René 51
mvh.
RB
Christian M skrev den 25-05-2018 14:33:52
 Hvad er de så?
Hvis man montere en glasliste øverst, skal de lodrette lister skæres i samme vinkel i toppen, som profilen af glaslisten. Ellers vil det gabe.
Det er selvfølgelig ikke aktuelt hvis listerne skæres i smig, 45 grader.
Jesper
