Risengrød på murværket
Mit gamle hus er muret i mursten oven på et kampestensfundsament. Huset er oprindeligt fra 1744  if BBR. Desværre har man i 1960 erne sprøjtet et cementprodukt på den gamle kalkede mur. Det minder mest af alt om risengrød. Jeg er begyndt med min murhammer at hakke det af, da jeg vil have huset filtset eller pudset med kalkmørtel. Huset er muret i kalkmørtel. Men det er et langsommeligt arbejde og nogle steder sidder dette forfærdelige beton meget fast. En  ven foreslår mig at fjerne det ved slibning. Jeg hører dog at man fjerner brandhuden på stenen i denne proces. Han mener at det ikke betyder noget, da huset alligevelskal filtses.
Kan nogen hjælpe mig i dette spørgsmål. Tak og Hilsen Thomas
Du har hørt rigtigt. Murstenes brandhud eller brandskal kan ødelægges ved uhensigtsmæssig behandling.
Den meste ødelæggende behandling er sandblæsning efterfulgt af afslibning.
Fortsæt med at banke risengrøden af med murhammeren. En spidshammer i den anden hånd kan lette arbejdet.
P.S. Du skal have ros for at behandle et gammelt hus korrekt.
Dejligt at høre at nogen behandler sit gamle hus korrekt!
Tak skal du have. Og tusind tak fordit svar. Så  må det bare tage den tid det tager. Jeg har 4 ugers sommerferie
Du kan også invitere venner og familie på grill.
Så stikker du dem en hot dog i den ene hånd og en murhammer i den anden.
