Indvendig puds
Hej LDS'ere.
Jeg skal have lavet noget reparation på mine pudsede vægge, samt have pudset en væg af gasbeton.
Jeg påtænker at bruge strandsand og cement, for at få en fin glat overflade som resten af pudsen i huset. Slutteligt skal det grundes og males.
Jeg er dog i tvivl om blandingsforholdet til en bæredygtig indvendig puds, og om der skal andet end sand og cement i.
Håber nogen kan hjælpe med lidt råd om dette.
7 svar
KC 50/50/700 (eller 650) er velegnet til indvendig puds på gasbeton. Husk at forvande på stærkt sugende flader.
Brug ikke cement alene med sand.
Tak for svar.
Jeg ændre taktik så 😃
Hvordan med lagtykkelsen på gasbeton? Er 2,5 cm for meget?
Det er lige i overkanten, men kan lade sig gøre. 2.5cm tager længere tid at sætte sig og deraf sværere at glatte uden "bølger".
Selv ville jeg bruge KC 60/40/850 som kan købes færdigblandet.
Ok. Jeg har nogle radiatorindhuk under vinduerne, som jeg vil lukke af med gasbeton multiplade. Ved du om jeg bør fjerne den oprindelige puds i indhugget, eller har det intet at sige?
Skal det ikke fjernes, kan jeg nemlig nøjes med 1,5 cm puds uden på multipladen
Hvis pudsen sidder fast kan du godt sætte multiplader fast med mørtel, men fjern først maling og tapetrester..
Jeg vil gætte på at dine vægge er grovpudset først, med bakkemørtel og cement ( 12 : 1 volumen ) Efterfølgende er der sikkert finpudset med standard finpudsmørtel.
Det er standard pudsemetode. Men jeg kan bedre lide den lidt mere rustikke filsning oven på grovpudslaget.
