Havetraktor stopper efter ca 20 minutter
Jeg har en Stiga SD9814 H
Den stopper efter ca 20 minutter
Stiga siger det nok er tændspolen
Hvordan kan jeg kontrollere tændspolen
Jeg vil gerne være sikker før jeg køber en ny til ca 500 kr
Kello
7 svar
Du kan tjekke om der er gnist på tændrøret, når den er varm og ikke vil starte.
det vel ikke et tankdæksel, hvor udluftningen er stoppet??
Det er ikke benzindækslet
Jeg kan ikke få tændrøret af. Den top jeg har passer ikke
Jeg er på en ø og kan ikke skaffe en nøgle lige nu
Tak for jeres bidrag
Kello
Kello
Du kan bruge et andet tændrør, for at tjekke om der er gnist. Når du nu ikke kan få det andet ud, hvis tændrøret der sidder i, har nogle sæsonger på bagen, er det en god ide at udskifte det.
Du kører ikke på gasser alene? , hvis benzin tilførsel er for lille, så kan en lille bakke opad, nok godt få mangel på benzin få den til at stoppe.   Du finder nok den hane (ved ikke hvad den hedder) for enden af benzin slange for tanken, hvor du så kan prøve helt op , eller modsat.
Jeg synes jeg kan genkende problemet hvis denne hane er for lukket. Og helt lukket, ja, så kan den ikke starte.
Du kan kontrollere tændspolen med et voltmeter tag hætten af tændrøret og hold en ledning på stel og den anden ledning i hætten. Hvis du ikke har et voltmeter så brug fingrene.
j håndstad skrev den 23-05-2018 16:40:57
 Det var jordens dårligste råd at give en stakkels mand der søger råd. Voltmeteret splitter du af med overspænding og i yderste konsekvens risikerer du at aflive den stakkels spørger hvis vedkommende har et dårligt hjerte. Ikke flere stimulanser til den herre foreløbig !!!
Mvh. Leif.
Onliner:
