Hvordan skiftes en starter på Skoda Oktavia type ll, 2.0 tdi
10 svar
Den er fra 2006
Den gamle starter pilles af og du laver de samme bevægelser med den nye, bare i modsat rækkefølge. Husk at passe på med strømmen på starteren da der er "klem" på den røde tykke ledning.
Men det er formodentlig ikke det du ville have viden stillet til rådighed om. Du bliver nok nødt til at nuancere dit spørgsmål lidt mere.
Mvh. Leif.
Onliner:
Ja, det har du ret.
Hvordan kommer jeg derhen hvor starteren sidder.
Skal der pilles noget af, udover polerne på batteriet.
Prøv ar se op i motorrummet fra neden af. Dengang bilen blev lavet, var hele drivagregatet samlet, inden det blev monteret sammen med karroseriet.
Tak
Jeg havde tanken, men kan ikke komme til at se nedefra, så derfor mit spørgsmål.
Men tror, at du ret, det er helt sikkert den nemmeste måde at gøre det på.
Har du ikke muligheden for at få bilen på en lift eller over en revisionsgrav, så du kan komme til starteren. Du kunne jo prøve at følge kablet fra batteriet og til starteren, så du kan danne dig et billede af, hvor starteren er, og om det er muligt at demontere den fra oven.
ricnil53 skrev den 23-05-2018 02:07:56
Ja, det har du ret.
 Nu kender jeg som vanligt ikke liiiige din model eller har glemt hvordan den ser ud indvortes, men du skal have de lyddæmpende skjolde af der sidder i vejen og måske stænkpladen under køleren. Det kan man nemt se når man står med modellen på liften da det ikke er raketvidenskab. Det er så til gengæld tit jobbet med at få skjoldene monteret igen, da de ting tit hænger i laser på ældre biler.
Mvh. Leif.
Onliner:
hvis du tager batteriet ud og afmonterer batteriholder (pladen under batteri) kan du se starteren i venstre side
https://workshop-manuals.com/skoda/octavia-mk2/vehicle_electrics/electrical_system/starter-current_supply-cc/starter/removing_and_installing_the_starter/
