Brugt fryser virker ikke
Vi købte en brugt fryser i går , og den virker ikke. Den køler slet ikke og "larmer"heller ikke
Den stod 1 time før vi tændte den. Sælger påstår at den virkede hos Dem, og det må være fordi vi ikke ventede længere med at tænde den.
Kan det passe? Og er der noget vi kan gøre min for at få den til at virke?
Det er et gram fryseskab
Nu er det jo ikke frostvejr, så den virkede nok ikke i forvejen.
Aldrig køb brugt en ny er billigere i drift.
Frysere skal kun stå og vente hvis den har været lagt ned eller helt omme på hovedet. Så kan olien i kompressor finde vej op i rørene, og skal have lidt tid til at finde tilbage. En time er tilstrækkelig. Du skal naturligvis sikre dig at termostat står på et eller andet som ikke er slukket. Og at døren er lukket.
Men lad den stå med strøm på og se om den kommer sig. Min nabos fryseskab var i udu og jeg satte ny temperatur føler i. Den ville i første omgang ikke starte, men i løbet af natten kom den i gang. ( og de kunne få frostvarer tilbage fra vores fryser)
