Avia skrev den 21-05-2018 14:09:55
Foruroliget af den megen omtale på nettet om, at vi i stigende grad omgiver os af el-forbrugende maskiner: PC- mobiler - fjernsyn - microovn - vaskemaskiner - tørretumblere og køkkenmaskiner mv, og altså næsten konstant udsættes for en sky af skadelig stråling, besluttede jeg at gøre noget ved det.
Som sagt, så gjort: Jordspyd i haven, loddede forbindelser til 1) håndledskænke foran PCen, og 2) kobber-strømpe tværs over sengen. Omhyggeligt udført, da jeg ikke kan teste forbindelsen - men regner den for god, da brønden i haven viser grundvand på 5 meters dybde. Alle væg-kontakter slukket for natten.
Og så - første nat - anbringer jeg min bagdel på strømpen, læner min tilbage med dynen i vished om en særlig afslappende søvn. Det tog mindre end 20 sekunder at blive kaldt tilbage til virkeligheden: Strømpen var strømførende! Sådan føltes det i hvertfald. En ubehagelig kløende fornemmelse. Flere forsøg på måling. Afmontering.
Det store spørgsmål er så: Hvad var det jeg oplevede? Ethvert forslag - selv de mest alternative - modtges med kyshånd.
Det skal lige med, at jeg med vilje fravalgte husets egen jordforbindelse.
Foruroligende er det man stadig kan få en forhåbentlig veluddannet dansker til at tro på det vrøvl. Men ok, for nogle få er det en religion !!!
Hvor og hvad du får "grillet" rumpetten og rygstykkerne af på "strømpen", kan jeg ikke sidde her og se men har måske en aning. Rører du ved en lampe eller en anden metalgenstand der er forbundet til husets elnet, kan der sagtens være en smule krybestrøm på apparatet. Det er ganske harmløst og du kan sove ganske roligt, hvis du ellers lader være med at jorde din krop så de få mikro mikro ampere der går i fejlstrøm ikke løber gennem din krop.
Det er som om der mangler en hel del oplysninger til historien.
Lader du være med at indsmøre din krop i cremer der indeholder alverdens sunde salte, metaller osv. kan der være en chance for du ikke leder al den elektricitet du kommer i nærheden.
PS. Du må have det forfærdentligt i tordenvejr når du laver den bedste jordforbindelse og spænder dig selv til den. Rammer der et lyn i jorden over dine jordforbindelser kommer du til at ligne en skoldet og grillet branket høne.
Mit bedste råd vil være du søger professionel hjælp mod din forbi, inden den går hen og tager livet af dig med de hjemmelavede foranstaltninger. Lev vel.
