Kloak lugt fra afløb
Siden vi overtog vores hus for 3 år siden har vi haft lidt problemer med kloak lugt i vores badeværelse.
Lugten kommer fra vores bad afløb, og det virker til at det kommer fra håndvask/badekar afløbet der som man kan se på billedet kommer ind over vandlåsen.
Jeg har renset afløbet så godt jeg kan ved hjælp af en svupper, der kom der en del snask og snavs med op, men lugten kommer altså stadig.
Burde det ikke afløb ikke komme ind under vandlåsen?
Kan man få en vandlås der sidder helt oppe ved risten?
Mvh Thomas
Hej, Siden vi overtog vores hus for 3 år siden har... Vis hele indlægget
11 svar
Som jeg læser dit indlæg, så har du haft vandlåsen helt oppe og renset den godt.  På dit billede ligner det at vandlåsen sidder for højt, (så pakningen ikke kommer ned og lukker tæt) er du sikker på at vandlåsen ikke kan komme længere ned? evt. smør pakningen med sulfo når du sætter vandlåsen ned.
Hvis lugten primært kommer når lige når der kommer vand ned i afløbet (fx. starten af et bad) så kan du prøve at vaske hele afløbet i rodalon, det fjerne hvis der gror bakterier opad kanten som afgiver kloaklugt...
