Nu kender jeg som vanligt ikke modellen men de plejer at være en kopi af en kopi af en kopi osv.
Det første sted jeg ville starte med at måle med dit voltmeter vil være mellem stel, der udmærket kan være motorblokken, og batteriets + pol. Finder du 12 volt (fulde batterispænding) der, er batteriets stelforbindelse ok.
Prøver du så at måle mellem motoren og + ledningen på modsatte side af sikringen skal der også være 12 volt. Er der ikke det har du indkredset fejlen, som er sikringen eller sikringsholderen, der også er den jeg erfaringsmæssigt vil gætte på er synderen. Prøv det.
Pøj pøj.
PS. Kan du ikke lige finde et godt sted at måle på en ledning kan du forsigtigt trykke spidsen af en knappenål ind i ledningen og måle på den. Husk lige og holde knappenålen væk fra sten når den er i ledningen så du ikke laver en kort afslutning (kortslutning).
