Anbefaling af gipsplugs
Ole D
Ole D
17 8200
Jeg skal hænge en masse tunge hylder op på nogle gipsvægge. Hvilke gipsplugs (typer / mærker) vil folk anbefale?
Jeg har prøvet den type, der er en plasticskrue man skruer ind i væggen. De er nemme at arbejde med. Men er de stærke? Og hvad er der ellers af gode slags?
10 svar
S. Fabrin
S. Fabrin
10911 4400
Expandet laver nogle gipsdybler til både et og tolags gipsvægge. Hvis den type, du nævner, er den type, jeg tænker på (ligesom en skrue med et groft gevind), så er de ikke egnede til stor belastning. Der findes også vingedybler, som virker ved at der foldes to vinger foldes ud på bagsiden af gipspladen.
Ole D
Ole D Trådstarter
17 8200
Jep, det var de store "skruer" jeg mente. Dem har jeg hængt hylder op med derhjemme. Men det her projekt er noget større og tungere. Der er både enkelte og dobbelte gipsvægge.
Mener du ellers denne type:
http://www.expandet.dk/techsheets/101.pdf
ev elmand
ev elmand
17815 7480
Prøv først at lokalisere stolper / forskallingen. Har du fundet 1 med f.eks. el lille dykker steder hvor hylder dækker,  kan du regne med at de sidder med 400 eller 300 mm afstand.
m.v.h. Erik
kurta
kurta
428 4800
Plugs pan eller plugs uhj fra Harald Nyborg har jeg brugt til at hænge meget tunge skabe og reoler op på gipsvægge med. De ligner dem fra expandet, ser det ud til.
https://www.youtube.com/results?search_query=sony+vegas+draw+circle+
Kurt B. Andersen
kurta
kurta
428 4800
Undskyld forkert link. Her er det rigtige
https://www.harald-nyborg.dk/24120-2/dyvler-og-plugs
Kurt B. Andersen
Ole D
Ole D Trådstarter
17 8200
Prisen er ikke vigtigt. Det skal bare holde og være godt. Men ja, de ser nu fine nok ud, dem fra Harald.
Mjølner
Mjølner
638 2000
Kan du sige lidt mere om hvor tungt?
http://www.fischerdanmark.dk/PortalData/18/Resources/service/sales_documents/documents/H_ndbog_i_bef_stigelse_DK_2016_25-11-16_LR.pdf
Fischer har det hele og deklarer hvor meget du kan påføre af hvilken belastning (træk, skær,...). Fischer HM, PD eller GK
Men: Ingen dyvel er bedre end gipspladen. Du kan normalt ikke hænge mere end 100 kg/ lbm i 1 lag gips. Fibergips er noget andet.
Køkkenskabe fyldt med tallerkener er tungest.
Ole D
Ole D Trådstarter
17 8200
Nøjj, det var en god håndbog. Jeg læste det hele i min frokostpause, og nu ved jeg allerede en del mere end dem jeg tidligere har spurgt i både Silvan og Bauhaus.
Når jeg finder ud af mere om væggenes beskaffenhed, vil jeg være i stand til at vælge hvad der skal bruges.
x
Tilmeld dig her
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
