Varm væg
Jeg er i gang med en mindre renovering af mit bryggers. Gulv, vand og varme er på plads, der er 3, 1-stens vægge i rummet. De 2 skal/kan der ikke ændres på, dels er gasfyr og varmtvandsbeholder monteret på den ene og en anden vender mod isoleret værksted.
Så altså en væg skal isoleres, den fremstår som vandskuret indvendig, og har massive sten. Derfor meget kold. Udfordringen er at pladsen kun tillader ca. 40mm ekstra varmvæg, pga. bl.a gasinstallation. Har kigget på farmacell, men er vist ikke godkendt til vådrum.
Har I andre forslag? Rummet er kun 5,8 m2, så pladsbesparelse er et must..
Vh. Carsten
Du behøver ikke en vædrumsplade i bryggers, med mindre du har en bruser.
Elektronikteknikeren
Du kunne evt pudse op på en 30mm wediplade
Takker -  kigger på wedi pladen,  ps. Hvad så med vådrums membran?
