Minimere chancen for frostskader i udendørs pex rør
Vi har idag kun en udendørs vandhane monteret i murværket, men der er langt om på den anden side af huset, hvor vi har drivhus osv. Vi ønsker derfor at installere en ekstra vandhane på den anden side af huset.
Vi er pt ved at lægge ny tereasse så det vil være oplagt at få lagt nogle meter pex rør ned. Altså helt væk fra selve huset. Hvordan minimere vi chancen for frostskader i rørene. Er det nok bare at installere en taphane for enden i baghaven? Der kommer et lodret knæk op til aftapningshanen. Vil den kunne tømme rørene for vand nok til at mindste frostskader eller skal der mere til? Er blæsning nødvendig? Der bliver selvfølgelig lukket for vandet om vinteren til denne installation.
Steffan
Hvis du ikke har mulighed for at tømme PEX røret for vand, kan du blive nødt til at tømme røret ved at blæse det tomt.
Du kan også lægge el trace
Elektronikteknikeren
Skal et Pel eller Pex rør blæses inden vinter for at undgå skader pga frost?
Ja, hvis der dannes is i rørene udvides de med frostspængning til følge. Det sker også for andre rørtyper.
