Velkommen på LDS
Jeg kan ikke regne det ud, blot komme med et par bemærkninger.
HEB bjælker er meget stærkere end IPE.
Når den kun er 2 m lang kommer hele rendegraver vægt ikke på det frie spænd. Forhjul er ovre inden baghjul kommer ud på. Så det er mere interessant hvad den trykker på baghjul / forhjul.
Jeg går ud fra at 1 bjælke skal bære et hjul i værste fald.
Prøv at sætte dine tal ind her
Jeg har vurderet at et af dine hjul højst kommer til at veje 5000 kg altså et tryk på 50 kN ( forhjul med fuld skovl ) Og at trykket kan komme på 1 bjælke pr. hjul. Så bliver en IPE 180 belastet med 110% og en HE 180 B 38% Jeg ved godt at vægten er højt vurderet og at nabobjælker hjælper lidt til, men det er begrænset hvor meget der overføres med 8 mm plade.
Jeg er nok mere bekymret for dine 8 mm plader De får en understøttelses afstand på ca. 70 cm og rammer det ene hjul lige midt imellem 2 bjælker så vil en 8 mm plade bøje noget ned.
Nu ved jeg ikke hvilken stålkvalitet du regner med, eller om det er fra plade du klipper op.
Kunne du klippe dem op i måske 300 mm strimler og få bukket de lange kanter ned med f.eks. 25 mm. Så ville du få nogle " 250 mm brede U profiler" med en helt anden styrke.
