Opsætning af pendel, direkte i lampeudtag? caschriss 4 17-05-2018 14:34 Hej folkensJeg har erhvervet mig en pendel, som jeg vil sætte op som den primære lyskilde i et værelse, altså ikke over et bord fx, som man ofte vil gøre. Pendlen er 45cm Ø og har en rimelig vægt. Vil jeg kunne montere den direkte i lampeudtaget? og dermed udelukkende lade den hænge i aflastningsbøjlen? Eller kræver det en krog eller lignende?Jeg vil nødigt skulle samle den op fra gulvet, og vil derfor bede om jeres erfaringer og idéer :-)Tak på forhånd! 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Bent Andersen 2724 17-05-2018 17:09 Der skal en krog op i lampeudtaget, alt andet er fusk. Trækaflastningen holder kun til lette lamper.
caschriss Trådstarter 4 17-05-2018 18:05 En krog i selve lampeudtaget? Hvordan er det muligt?En kollega fortæller mig ellers det godt kan lade sig gøre. LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
Rolias 1099 4200 17-05-2018 18:07 en 2x0,75 kan bære2,2kg en 2x1 kan bære3,0kg en 3x0,75 kan bære3,4kg med en krog der er beregnet til lampested kan det bære 5,0kgså det kommer helt an på hvad din lampe vejer Det vi ikke når i dag ........skal vi da ikke lave om i morgen
S. Fabrin 16929 4400 17-05-2018 20:21 For at finde ud af, hvordan lampeudtaget ser ud, kunne du sætte et billede ind. Hvis det er et LK lampeudtag, findes der en krog, der er beregnet til at montere i lampeudtaget.Hvad vejer lampen? fase
caschriss Trådstarter 4 17-05-2018 22:54 Lampeudtaget er lavet, så der kan monteres lampestikprop - hvilken type udtag er det så? Lampen vejer 1,5kg LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg Annonce
S. Fabrin 16929 4400 18-05-2018 08:53 Dit lampeudtag og tilhørende stik må belastes med 5 kg, så du kan roligt hænge lampen op i dit udtag. fase
