Opsætning af pendel, direkte i lampeudtag?
Hej folkens
Jeg har erhvervet mig en pendel, som jeg vil sætte op som den primære lyskilde i et værelse, altså ikke over et bord fx, som man ofte vil gøre.
Pendlen er 45cm Ø og har en rimelig vægt. Vil jeg kunne montere den direkte i lampeudtaget? og dermed udelukkende lade den hænge i aflastningsbøjlen? Eller kræver det en krog eller lignende?
Jeg vil nødigt skulle samle den op fra gulvet, og vil derfor bede om jeres erfaringer og idéer :-)
Tak på forhånd!
7 svar
Der skal en krog op i lampeudtaget, alt andet er fusk. Trækaflastningen holder kun til lette lamper.
En krog i selve lampeudtaget? Hvordan er det muligt?
En kollega fortæller mig ellers det godt kan lade sig gøre.
en  2x0,75   kan bære2,2kg   en 2x1 kan bære3,0kg   en 3x0,75 kan bære3,4kg
med en krog  der er beregnet  til lampested  kan det bære 5,0kg
så det kommer helt an på hvad din lampe vejer
For at finde ud af, hvordan lampeudtaget ser ud, kunne du sætte et billede ind. Hvis det er et LK lampeudtag, findes der en krog, der er beregnet til at montere i lampeudtaget.
Hvad vejer lampen?
Lampeudtaget er lavet, så der kan monteres lampestikprop - hvilken type udtag er det så?
Lampen vejer 1,5kg
Dit lampeudtag og tilhørende stik må belastes med 5 kg, så du kan roligt hænge lampen op i dit udtag.
Det vil jeg gøre! Tak for hjælpen alle
