Osb gulv
Jeg er igang med at bygge et kolonihavehus. Og i den sammenhæng overvejer jeg muligheden for et osb gulv.
Er der nogen der har erfaring med dette?
Hvor tyk skal osb pladen ekspempelvis være?
Jeg har en bundramme på punktfundament med tværgående spær på hver 60cm. Er det nok til at understøtte osb pladerne ?
Hilsen
Dennis
TRRA
TRRA
966 2770
Lad være.
- OSB har en tendens til at samle fugt, og smuldrer let hvis det sker. I et (uopvarmet) kolonihavehus er det næsten dømt til at ske.
- Hvis du skal have et gulv ovenpå der skal monteres fast i undergulvet, så er OSB uegnet. Søm slipper let og lim kan ikke rigtig få fat i voks/lakken som OSB pladerne består af. OSB plader vil desuden altid have træflager der ryger af.
Brug gulvspån, X-finer eller evt. rupløjede fer-og not brædder.
Mvh Troels
dennissbh
dennissbh Trådstarter
25
tak for svar! du virker skarp. så jeg lade være med at gøre det.
Vil lige tjekke op på de gulvtyper du nævner. jeg er mest af alt ude efter den billigste løsning.
Nu jeg har dig. Vil du så lave gulvet eller væggene først ? indtil videre er hele bundrammen bygget og støbt på punktfundament. jeg har selv umiddelbart tænkt gulv først, for så kan jeg lave væggene på gulvet og så rejse dem. men måske er der flere fordele i at lave vægge først ?
uldal
uldal
6694 6500
Normalt putter man gulvet indenfor væggene, af fugt-hensyn. Men du kan godt lægge gulv først. Sørg for, at dugen under udv. vægbeklædning er aldeles vandtæt.
Men vær opmærksom på, at du ALDIG MERE kan skifte gulvbrædder/plader.
TRRA
TRRA
966 2770
Der er sikkert mange måder at gøre det på. Jeg ville lægge undergulv helt ud til kanten af bundrammen, og så montere et vægskelet ovenpå. Om det er lettere at bygge på gulvet eller bare bygge det op direkte - pas! Bliver sikkert mere nøjagtigt af at blive lavet på gulvet, men kræver nok flere hænder at rejse
Mvh Troels
dennissbh
25
undergulvets tykkelse, har du en idé om hvad det skal være ?
måske det er forskelligt afhængig af om vi bruger krydsfiner, gulvspån.. ?
x
  1. forskalling til osb og gips
    Lav-Hus (6 svar)
  2. OSB Underlag til vinyl
    Lav-Hus (11 svar)
  3. Arbejde på betonfundament
    Lav-Hus (1 svar)
  4. Gulvvarme 1 sal
    Lav-Hus (9 svar)
  5. OSB som færdigt gulv?
    Lav-Hus (7 svar)
  6. Gipsskruer
    Lav-Hus (7 svar)
  7. Renovering af Garage
    Lav-Hus (11 svar)
  8. vådrumsgips +osb
    Lav-Hus (1 svar)
  9. OSB vs MDF (Vægbeklædning)
    Lav-Hus (10 svar)
  10. Osb plade/dampspærre?
    Lav-Hus (15 svar)
Populært lige nu
  1. Næsten ny plæneklipper vil ikke starte efter vinteren
    Værktøj og maskiner (læst 25339 gange)
  2. +levering?
    Lav-Bil (læst 2545 gange)
  3. Kvalitet af blandingsbatterier
    Lav-Hus (læst 664 gange)
  4. lampeudtag mangler
    Lav-Hus (læst 333 gange)
  5. Træhus - Råd i bjælke
    Lav-Hus (læst 435 gange)
  6. Afstand understøtningspunkter (terrasse)
    Lav-Hus (læst 19321 gange)
  7. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 20410 gange)
  8. var til bil-service i dag og har 4 spørgsmål...
    Lav-Bil (læst 1217 gange)
  9. Roundup ultra plus
    Lav-Have (læst 571 gange)
  10. Løft HEB bjælke
    Lav-Hus (læst 268 gange)
