Miele vaskemaskine pumper ikke vand ud
Jeg har en 5 år gammel Miele vaskemaskine som ikke lukker vandet ud.
Jeg har skiftet pumpen ud
Afløbslangen er ikke tilstoppet
Har tjekket bundslange og afløb
Har tjekket vandlåsen er også ok
Når trevlelesien bliver skruet af fosser vandet ud .
Er der nogen der kan give mig en idé
Mvh. Karen
8 svar
Kan du høre om pumpen kører? Du bør kunne høre om pumpen kører, hvis du vælger pumpe/centrifugeringsprogram. Din beskrivelse tyder på, at pumpen ikke kører, så du skal kikke på programvælgeren og relæet til pumpen.
Jo den pisker rundt derinde når jeg tager filter ud.
Hvis pumpen kører, når du tager filtret ud, må du prøve om slangen fra pumpen er stoppet. Prøv om der kommer vand ud, når du kommer vand ind i afløbsslangen og filtret er ude.
Jeg har haft alle slanger af og spulet vand igennem. Har lige fået af vide at jeg skal huske at hænge afløbsslangen op. Det må jeg prøve i morgen. Tak for input
har du renset luftslangen fra pumpen og op til afl studsen .Den går føst i et y stykke oppe på sæbeslangen også vider over til en afl studs hvor der ligger en kugle ned i
<p>&#160;stave fejl er gratis</p>
Ja det har jeg. Jeg troede det var en perle. Men så kunne jeg godt mærke det var en gummi kugle😊
Nå men det var ikke afløbsslangen der skulle hænges op. Den lukker stadig ikke vandet ud. Øv øv
