Nedsænket loft og ekstra isolering
Hej:-)
Jeg har købt en lejlighed fra 69 bygget i beton...
Lofterne er betondæk, og isoleringen må være oven over.
Jeg vil gerne nedsænke mine lofter for at få spots i, og for at komme akustikken til livs.
Jeg skruer 50mm lægter op i betondækket og troltekt herpå med led spot i som kan monteres direkte i isolering.
Jeg tænker jo så, at så kan jeg lige så godt fylde de 50mm ud med isolering for max udbytte af troltekt og for at holde lidt på varmen.
Men jeg synes at det bliver noget omsonst med dampspærre! Jeg kan ikke rigtigt lave den tæt omkring spotsene synes jeg... Dem kan jeg jo kun komme til nedefra..
Derudover burde der være noget mere isolering længere oppe i konstruktionen og derned være "varm side" på begge sider af mine 45mm isolering...
Hvad tænker i? Er den spærre virkelig nødvendig i mit tilfælde? Isoleringen kan vel ånde gennem troltekten?
Dampspærren mener jeg ikke har nogen nytte i dette tilfælde.
Beton er damptæt. Husk at få elinstallaton ført med ned, hvis der sidder loft udtag oppe i beton loftet.
Der er ingen el i loftet... Det vil jeg også gerne have 👍
Fedt at kunne springe dampspærre over... Den kan alligevel ikke rigtigt blive tæt 👍
