Du har ret - det fik jeg ikke forklaret grundigt.
Efter rengøring med vand, er der sandsynligvis stadig sæberester tilbage. De forlænger ofte oliens hærdning.
Normalt er olien hærdet på et døgn, men sæben kan forlænge hærdningen op til en uge.
Det betyder ikke noget for det færdige resultat. Du kan rolig giver 2 gang olie en eller to uger senere.
Du skriver du er træt af sæbebehandlingen. Jeg gætter på at den sporadiske forbehandling besværliggør renholdelsen.
Du kan også prøve at fjerne de værste pletter med sæbevand inden du giver olie. Nogle pletter er besværlige at fjerne.
Dem kan du sætte i blød med krystalsæbe - det er kradse sager, så forsøg først på undersiden hvor det ikke ses, hvis det bleger eller misfarver.
