Puch Maxi k
Min Puch Maxi k vil først tage gas 3 sekunder efter jeg drejer gashåndtaget i bund. Og når den står i tomgang på støtteben drejer baghjulet rundt. Hvad kan det være?
Det skyldes formodentlig du generelt køre med en for mager blanding på motoren.
Hvor meget skal du dreje på håndtaget, for din knallert køre hurtigst ud af en lige landevej uden bakker ?
Mvh. Leif.
Onliner:
Hej nitter
Når jeg køre ud af en lige landevej køre den 30 med bundgas. Hvis jeg så slipper gassen lidt køre den 40
Ja så er der også en for lille dyse i karburatoren, hvilket gør at motoren går for mager (for meget luft i forhold til benzin). Du skal op i et dyssenummer større. Det skal være sådan at når der er fuldt åbent for gasspjældet skal motoren køre hurtigst uden at firtakte.
Du skal lige huske at have et rengjort luftfilter i luftfilterkassen og den slange der skal stikke inde i stellet monteret, ellers får du aldrig motoren til at gå ordentligt.
Mvh. Leif.
Onliner:
