PinkHenrik skrev den 13-05-2018 17:15:59
Enten er det den hårde billige vej, med en spade og grave stubbene op en efter en, og så rette jorden af, så den er i niveau med græsplænen, og så græs.
Den lidt mere humane (for din ryg og arme), men dyrere måde, er en stubfræser, som kan fjerne stubbene, og derefter en almindelig fræser, inden der skal rettes af, i græs niveau, så der kan sås nyt græs.
Græs har den fordel at det kan klare langt det meste ukrudt, forstået på den måde at græsset kan tåle at blive klippet, men det kan andre former for "vækst" ikke, dog med enkelte undtagelser
PinkHenrik. Okay, hvis jeg nu gik efter den mere humane... Hvad er så fordelene ved at vælge at fræse med de to fræsere, frem for f.eks. at grave det hele op med en minigraver?
ev elmand skrev den 13-05-2018 17:21:37
Det var jo samlet ret mange forbehold. Vil ikke grave selv og ikke hyre hjælp Jeg prøver alligevel at dele min erfaring.
De store rødder er ret vanskelige at grave op, med håndkraft men det er muligt. Jeg har selv gjort det flere gange. Man graver ned rundt om roden, og når man støder på en udløber rod, graves fri under den, og den saves over. Nede i jorden gør de ingen skade. Når stort set alle er savet over kan den tippes op.
Så graves jorden af i vandret højde, og der såes græs. Nogen fjerner sten fra plænen, jeg tilsætter sten i stedet. Det giver en stærk plæne hvis man vil køre ind med trailer f.eks. De huller der efterlades hvor rødder har været er det ok bare at trampe i, det er ikke nødvendigt at tromle eller rive rødder af etc. De allersynligste tages af når plænen er kommet i gang.
Men i skal snart i gang ellers overtager ukrudtet det stykke.
Et andet alternativ er at grave den overskydende jord hen til/over den store rod. Der laves en lille høj, som tilplantes.
Hehe ja, sorry, jeg er lidt besværlig
Men tak for dit input!
IT manden skrev den 14-05-2018 07:13:43
Vi har haft (og har stadig) en del vildnisser, så vi har haft samme udfordringer. Og ligesom dig, ville vi også gerne holde udgifterne nede. Det er hårdt arbejde, men du er allerede nået et godt stykke!
Jeg har efterhånden gravet en del stubbe og store rødder op, og det kan man sagtens klare selv på et par timer.
Jeg plejer at bruge en drænspade, hvor stikker den en spadedybde hele vejen rundt. De steder den ikke kan komme igennem pga større rødder, graver jeg roden lidt fri, og hugger den over med en lille håndøkse. Ellers saver jeg den med en håndsav - det er hvad man synes bedst om tror jeg.
Når der er gravet rundt om den, så kan man vippe den fri med drænspaden, og få den op på en sække vogn - så er den lige til at køre over til traileren.
Omkring afretning og såning af græs gør vi følgenede. Der graves af hvor der er for højt. Derefter løsner man jorden med en greb, og fjerner de værste rødder. Vi plejer så at køre en trailer muldjord eller 2 på - kan hentes gratis på grenbrugen. Så retters det ud med en rive og en palle, og stampes. Man burde nok bruge en tromle, men det kan også klares med fødderne. Derefter godt med græsfrø på (køb nogen ordentlige frø) og så rive det let så de kommer lidt ned i jorden. Derefter stampe det ganske let igen.
Det lyder som en rigtig god løsning synes jeg. Når du siger rettes ud med en palle, snakker vi så om en europapalle? Eller er det et haveredskab jeg ikke kender til? Og når du siger "ordentlige frø", hvad skal jeg gå efter der?
