Det eneste vi taler om i bygnings sammenhæng er relativ fugtighed. Vi er kun interesseret i fugtigheds procenten. Det er den der skal være under 60-65 % om sommeren i gennemsnit og 45-50 % om vinteren. Jeg er da stort set ligeglad med om min stueluft indeholder 1 liter eller 3 liter vand (absolut) bare det kan holde skimmel m.m. nede og jeg kan selv opholde mig der uden at det er for tørt. Når vi ønsker denne relative fugtighed er det for at mindske risiko for at luften når dugpunkt selv i de kolde hjørner.
Om sommeren er der sjældent problemer da man ofte har de 60-70 % fugtighed udenfor. Der er stort set ikke noget der tørrer så godt som sommerluft der blæser igennem en bygning. Om vinteren opnår man faldet i den relative fugtighedsprocent ved opvarmning af udeluften.
Når man bruger krydsvarmeveksler afsættes der kondensfugt på den ene side i krydsveksleren. Det medfører ofte at der bliver for tør luft indendørs. Denne kondensering medfører at der ikke kan blive så høj en genvindingsgrad som ved andre principper f.eks. roterende veksler og puls veksler.
Duka one virker efter pulsgenvindings princip. Der suges luft ud i en periode (70 sec.), og elementet i den bliver varmet op af inde luften, Så skifter ventilatoren og blæser luft ind. I den tid afkøles elementet og varmen tilføres til indblæsningsluften.
Det er korrekt som en skriver at der kondenseres vand når den kolde luft passerer den opvarmede kerne, men det fordamper igen når pulsen skifter.
I teorien er det den første del af elementet der opnår stuetemperatur, og denne stigning skulle gerne ikke nå den sidste del af elementet inden pulsen skifter.
m.h.t antal så skriver de jo at Duka one pro 50 er beregnet op til 40 kvm. Så det er vel det du må gå ud fra. At de kan kommunikere så de går i takt (modtakt) er jo smart. så kommer der ikke under eller overtryk og de kan virke optimalt.
Jeg har selv lavet pulsgenvinding til hele huset. ( i 3 huse) Der består "elementet " af foldede aluminiums plader. Det har jeg gennemtestet med temperatur målere i mange punkter. Aggregatet sidder på loftet uden kondensafløb, og der har aldrig vist sig tegn på kondens.
