Solcelle 4mm2 DC kabel isolering?
Jeg vil lige høre om det er nogen special krav til montering af DC kabel mellem Solceller og inverter?
På forhånd tak! :)
Ja det er jo et meget stort spørgsmål. Jeg ved jo ikke lige hvad du tænker på. Men kablet skal jo have en isolering der tilsvarer den spænding du har. Da det er ret lav spænding er der ikke store krav. Ledninger i samme strømkreds skal igennem samme hul i styrekasssen. ( vigtigere ved vekselstrøm)
Hej Erik,
Jeg har købt nogle 4mm2 solceller kabel men vil høre om det skal igennem nogle PVC plastrør eller nogle mere til beskyt det?
https://www.cclcomponents.com/ccl-4mm-dc-solar-cable-black-100m-reel
Kablet ser ud til at have en prøvespænding på 1500 VAC, så det burde være OK. Du kan, afhængig af antal solceller i serie, få spændinger op til 500 - 700 VDC,  Din inverter sætter grænsen for maks. spænding. For din egen skyld ville jeg trække kablet i et rør med en passende diameter, så det kan udskiftes, hvis uheld er ude.
Tak for svaret!
Mvh Alan
