Problemer med ny emhætte
Min gamle hætte er blevet så slidt, at den trænger til en udskiftning. Nu er der bare opstået et problem. I den gamle emhætte (som var i huset, da vi købte det) havde ikke en motor i selve emhætten, men derimod en oppe ved loftet. Den nye emhætte er MED motor. Nu ved jeg ikke rigtigt, hvad jeg skal gøre. Egentlig havde jeg bare tænkt mig at pille den gamle motor ned, men det kan jeg bare ikke, da den sidder halvt bag nogle gipsplader.
Kan jeg bare sætte den nye op uden at pille den gamle motor ned? Vil den nye med motor alligevel kunne blæser luften ud, selvom der sidder en gammel motor i væggen, eller vil det ikke kunne lade sig gøre? Som det ser ud pt. er det ikke muligt at pille den gamle motor ned uden at lade et ret stort hul, hvilket jeg selvfølgelig helst vil undgå.
Takker...
Det tvivler jeg på du kan undgå, der er formentlig både er et spjæld og så vil motoren nok også yde en ret stor luftmodstand.
