Stihl kombimaskine driller
Jeg har en Stihl kombimaskine (130 R), som driller på to punkter.
1. den går ud i tomgang - hvad skrue skal der stilles på?
2. På det separate forlængerrør ser det ud til at den firkantede kraftaksel (PTO agtig) er gledet ind i selve stangrøret. Dermed rasler den rundt inde i røret og har efterladt et firkantet hul. Er der nogen smart måde at fiske den ud på? Kan stangen skilles?
Venligst, Silas
11 svar
Tomgangsskruen kan være benævnt lidt forskelligt på en Stihl. Den hedder ikke H eller L, men enten LA eller et tegn med en pil.
Den med forlængerrøret kan jeg ikke rigtig greje, da stangen så skal hænge ud af den anden ende når den er for langt inde i den anden. Måske akslen er knækket i to stykker ?
Hvordan du skiller omtalte rør, kan jeg ikke fortække uden at stå med forlængerrøret i hånden.
Håber det skrevne har hjulpet dig en smule.
Mvh. Leif.
Onliner:
Jeg kaster mig ud i at skille det, tak for hjælpen
Det er jo den sjove Stihl som er en firetakter, som køre på olieblandet benzin.
Udover det kan være blandingen, kan det være ventilerne skal justeres.
Og så mener jeg der er en ting mere der kan drille, noget med sod, men husker det ikke præcist.
Et nyt tændrør kan ofte hjælpe, når der er opstået problemer.
Har du tjekket at forlængerrøret  er skubbet helt på plads, i den modsatte ende, er den ikke det "forsvinder" den firekantede aksel.
Fik ikke lige med vedrørende, den forsvundne aksel.
Der sidder sådan en plast klips af en slags i enden af røret, den kan finde på at gå løs, så den kommer for langt ud af røret, kunne også være det.
Det lyder som noget
Fik skilt det hele ad - ingenting ser brækket ud, men ser heller ingen klips.
Hvordan får man så firkantakslen til at sidde igen - fast, så den hverken falder af el sniger sig ind i røret igen som en skildpadde?
Din aksel ligner noget der er brækket, det er ikke helt den model jeg kender til, her er akslen rund, med en firkant i hver ende.
Så det er ikke sikkert der er sådanne clips, som jeg beskriver det.
Mja, min er firkantet med én rund ende. Den ser ikke brækket da alle flader er jævne, glatte og ens - samt ligner akslerne fra de andre værktøjer. Det virker mest som om den har været klemt fst på en måde og nu er gået lø
Hvorom alting er, mange tak for rådene. Jeg må nok på værksted med kaloris
God aften, Silas
Ja der kan da nok godt være et mellemrør, den har siddet fast i.
stemplet er knækket i dit forlængerrør. Du kan købe hele indmaden i røret samlet til omkring 300,-
Hej Maf
Det var dét jeg håbede. Den lokale maskinpusher påstår imidlertid at stihl ikke sælger rep dele til dette rør. Har du en anbefaling til en butik som fører dem?
Vh, Sila
