Søger sorte skruer til mur/beton og gips
Jeg søger sorte skruer, der skal kunne passe i rawplugs til henholdsvis gips og mur/beton. Jeg har været i silvan, men deres skruer var meget små. Skruerne skal bære ret mange kilo, så tænker de skal have en størrelse på omkring 5x60 mm. sådan cirka.
Nogen der ved hvor jeg kan købe sådanne skruer? :-)
Frederik
8 svar
Jeg har desværre ikke mulighed for at male skruerne efter, da det er skruer der skal leveres ud til kunder. Findes der måske en sort metal spray der er kraftig nok til at blive på selv efter man har skruet dem ind i muren?
Frederik
Hvilket skruehoved skal de have?
Cembrit laver sorte tagskruer der er 6x90 mm... de er med 6kant hoved.
https://www.cembrit.dk/tilbehoer/boelgeplader/
Her kan du finde lidt af hvert:
https://discosupport.dk/flightcase/skruer-og-tilbehor-/Maskin_skruer/sorte-traeskruer-og-pladeskruer-?n=66
Anders
Takker for svarene. Jeg tænker at købe denne https://discosupport.dk/45x70mm-sor...0stk-bolte som Anders anbefalede.
Lige for at være sikker, kan jeg godt bruge Spånpladeskruer med normale beton/mur og gips rawplugs? Eller er det lige meget at skruerne er beregnet til spånplader?
Frederik
Et til spørgsmål, på billedet ser det ud som om at skruens "gevind" er ret kort, måske dette er fordi at de egner sig til spånplader, kommer det til at betyde noget når jeg indsætter dem i rawplugs til beton/mur og gips?
Frederik
Så længe gevindet har fat i det, skruen skues ind i, kan du bruge de viste skruer.
