Hækken tager ikke skade af det. Og herregårdssten er jo udmærket til at køre plæneklipperens hjul på. Men det ændrer nok ikke betingelser og vækst af "kålen"
Det råd man ellers giver imod skvalderkål er at udsulte dem. Det vil sige at lægge sort plast ud i 1-2 år og de vil have svært ved at skyde op igennem.
Du kan grave kanten på plænen væk og samtidig grave sort plast folie ned i 30 cm dybde, lade det gå ind under hækken og omhyggelig skære en lille slids for hver hækplante. Over plast kan du så lægge en række herregårds sten, og inde i hækken flis eller pænt grus, som dækker plastic.
Der vil komme enkelte skvalderkål op ved hækplanter, og de må luges væk i hver uge, især i april -juni.
Ellers kan du blande roundup i passende blanding og smøre det på de få blade der skyder op. Kålen dør ikke 1. gang men bliver alvorlig "syg" så behandling gentages hver ca. 14 dage.
