Konstruktion af tag
Er der nogen som har en skitse over hvordan jeg skal lave taget i et isoleret skur.
Jeg går ud fra at det skal laves så der kan komme luft ind over isoleringen, men hvordan gør jeg lige det.
Jeg er også i tvivl om hvordan jeg afslutter monteringen af vindpap ved tag/rem
Der skal også luft i den lodrette konstruktion. Det gør du ved at der er en sprække nederst og øverst. De dækkes af et muse net. Når der er sprække ( 1 cm) øverst i begge sider, så kommer der ventilation op under taget.
Vindpap fastgøres på rem, og kan måske fortsætte direkte op over loft isolering. Men det kommer lidt an på konstruktion.
