problemer med min partner havetraktor P155
hej LDS
jeg har en partner P155, som gik i stå da jeg tog et lille stykke dyrehegn og nu gider den overhoved ikke at dreje motoren rundt! Har skiftet startrelæet da jeg læste at man skulle prøve at forbinde de to + ledninger og der drejer motoren fint rundt. Har også skiftet sikringen hvis ellers der ikke er flere.
håber at der er nogen der kan hjælpe mig
Måske hegnet har rykket nogle ledninger af/over til sikkerhedsstop, prøv at kik under maskinen.
hegnet var kun i roteren ( bladet) og var kun 20 cm langt kan umidbart ikke se nogen ledninger der er ødelagt og har gået alle forbindelserne efter :/
Skal man holde bremsepedalen nede for at starte motoren? Har du målt kontakten ved bremsepedalen? Skal sædekontakten være påvirket? Virker den?
Min Stiga Villa laver nogen gange samme nummer, men kun hvis den har fået vand. Så skal den bare tørre et par dage så kan den igen. Har aldrig fundet fejlen.
Jesper
hvor er kontakten ved bremsepedalen fordi jeg kan ikke finde den
ja men sæde kontakten virker.
min har ikke været ude i regnvejr de sidste 10 år
