Skift af karburatormembran B/S - hvad er galt?
Jeg har en gammel Klippo plænekliper med Briggs Stratton Sprint 375 motor. Den er fra 1994, og gik ujævnt i motoren. Jeg har derfor købt ny karburatormembran, nye regulatorfjedre, nyt luftfilter og nyt tændrør.
Benzintank og karburator er adskilt, vasket og tørret, og jeg har monteret den nye membran (gummimembran mod tank, filtpakning ovenpå). Regulatorfjedre er monteret korrekt. Luftfilter er vædet i 2-takts olie og presset nogenlunde tørt, og nyt tændrør er monteret.
Efter 10 pump på den lille fingerpumpe på karburatoren, starter maskinen ved førstre træk i snoren. Den hoster og hakker en del, og går ud efter max 30 sekunder. Herefter skal den have 10 pump, før den kan starte igen. Og så går den ud igen.
Noget tyder på, at motoren ikke kan suge benzinen op af tanken - det er som om, den lever af det jeg pumper ind før start, og så går ud.
Hvad kan der være galt?
Uha, den skulle faktisk have alle muligheder for at gå som en næsten ny motor.
Men der er vel kun membranen der kan være problemet. Du har forhåbentlig ikke brugt en form for pakningspasta vede samlingen ?
  Ellers må der være noget skidt i/på flapperne eller et hul i membranen.  Du må desværre nok atomisere endnu engang for at undersøge hvad der er gået galt.
Mvh. Leif.
Onliner:
palle22 skrev den 02-05-2018 21:36:05
Hmm... Jeg fyldte tanken helt op, og nu kører den. Måske der har siddet noget skidt i et filter, som blev skyllet ud?
Tak, uanset.
 Ja måske. Det er tit, det giver en nemmere start når tanken er fyldt helt på grundet af den mindre højde som benzinen skal suges op. Det har faktisk altid været et problem på den type karburatorer.
Godt du fik den i gang.
Mvh. Leif.
Onliner:
