Lunke i laminatgulv
Søger gode ideer til følgende udfordring:
Har købt et lokale hvor laminatgulvet er blevet lagt på en lunke i gulvet (ca 40 cm i diameter), hvilket gør, at det gynger. Er der nogen som har erfaring med at udbedre sådan noget uden at skulle hive laminaten af (f.eks. ved at bore små huller og sprøjte noget ind under?
Hilsen
Lars
Er bange for, at der kun er den sure vej at tage gulvet op. Gøres det med forsigtighed og evt. nummering på bagsiden, er det relativt nemt at lægge igen.
Du kan rette lunken op med gulvspartel, som skal være tør ikke inden du lægger gulvet igen.
Bore du huller i laminaten, bryder du den beskyttende overflade, og når der så bliver vasket gulv eller lign. vil det trække ned i gulvet og over til blive ødelagt. Det kan sågar svulme op, så lunken vender den anden vej lige pludselig 😂
Sker dette, skal gulvet alligevel op, men denne gang skiftes.
