Sansegynge i gipsloft
Jeg står overfor, at skulle hænge en sansegynge op i vores gipsloft. Jeg har købt sådan en Power Hook, som gyngen skal hænge i. Gyngen skal bære maks. 80 kg.
Fordi vi er meget specifikke ift., hvor vi gerne vil hænge gyngen, vil jeg skrue Hooken direkte op i pladerne og altså ikke i de brædder, hvor loftet er monteret. Jeg har kigget på de her dybeller til at fæstne gyngen. Der skal fire skruer i Hooken.
Mit spørgsmål er, om det er et håbløst projekt jeg har gang i? Min intuition siger mig, at det er for tungt et læs at hænge i et gipsloft. Men kan det lade sig gøre med den fremgangsmåde jeg foreslår?
På forhånd tak!
Efter min mening er det den sikre måde til at rive gipspladerne ned. Ved en sådan vægt er du nødt til at have fat i spærene. Og hvis det ikke passer, må du lave en tværbjælke som er fastgjort i spærene.
Jeg mener nu nok at forskalling skal kunne holde. De ligger vel pr. 30 cm.
Hvis det skal være så præcis som du antyder. må du skrue et pænt stykke høvlet bræt under loftet, som kan nå imellem forskalling. Den kan så males en eller anden tosset farve, så man kan se at det ikke skal skjules.
Har du adgang op over loftet er det jo let at lægge et bræt der oppe.
Dybler op i gips pladen alene ville jeg ikke turde satse på.
Nå jow det er jo kun den lille der slår sig.
Ja, det er jo netop det. Så vil man helst være på den sikre side, selvom jeg er blevet forvisset fra forskellige "byggemarkeds-eksperter", at det nok skal holde.
Tak for svarene! Jeg finder på en anden løsning. Vil nødig risikere noget for min datter og mit gipsloft - i den rækkefølge ;-)
Det er naturligvis gipsloft du skal være bekymret for i første omgang. For du lægger dig naturligvis selv op i den for afprøvning. Så skal det nok holde til den lille.
Det er klart. Så forslår 80 kg. dog nok ikke...
