Badeværelse
Er ved at bygge mit 3,5 m2 badeværelse om....vil høre om lagene i gulvet...har gravet 70 cm ned og vil ligge ca.10 cm Lega, 30 cm flamingo, jern, beton op til 15 cm fra dørkarm og til sidst 5cm klaplag og fliser
Tak på forhånd 😉
😀 Wintherstorm
Hvorfor leca? Jeg ville lægge 100mm styrolit mere istedet. Kan i øvrigt ikke helt få målene til at gå op. Hvor tykt lag beton regner du med? 10cm er alt rigeligt. Og så tror jeg at jeg ville undvære klaplaget.
Har hørt jeg skal ligge lega fordi jeg er i lerlag😳...ved ikke med beton...ville bare fylde op til det passede med højden 😂 og så et lag der er nemt at trække af til fald 😳...er første gang jeg kaster mig ud i et rum...fra jord til gulv 😊
😀 Wintherstorm
Det lag beton som er nederst hedder klaplag, man klapper det bare sådan ca. med skovlen.
Det man lægger over er 3-5 cm slidlag / pudslag. Og det er en god ide hvis man ikek er for kendt med at nivelere.
Afløb skal ligge mindst 3 cm under gulv i omliggende rum. Så du kan jo sige 5 cm.
Fliser 1
Slidlag 6 (ved døren)
beton med gulvvarme 8-10 cm
Så din styrolit skal slutte 15 - 17 cm under omliggende gulv.
Lidt sand ned i bunden så det er helt rettet op inden styrolit starter, og så det passer med de mål som det købes i. Så kan du jo få plads til  50 cm styrolit. Det er i bunden at toppen af styrolit skal planlægges.
Det er ikke rart at have et stort trin ned i badeværelse.
