Radon rør til udluftning?
Hej Alle,
Jeg er i gang med at byg en tilbygning på 78m2.
Jeg vil høre om men kan brug en drænrør til at lavet radon udluftning under gulvets isolering/ EPS og so føre en rør op ind i mellem en udvendigt væg igennem isoleringen og ud af taget?
Er det en mulig løsning?
Håber i kan hjælp?
På forhånd tak!
Det er en rimelig god ide. Du kan også købe isoleringspladerne med udluftningskanaler fremstillet til formålet. Vil også tro at småsten eller lecanødder under isoleringen vil fungere. Det hele skal så forbindes med udluftningsrør (skorsten) ud gennen en taggennemføring.
Det er også det typehusene bruger.
Har i nogen tips til hvordan man laver den slags løsning
Er der nogle specielle krav i forhold til rør størrelse og hvor meget dræn rør skal man bruge? OSV.
Typisk ligger der et drænrør på en meter fra soklen og ind i huset og så går det over i fast sfløbsrøt på ø50 ved soklen og op til ove taget.
Se også her
https://ing.dk/blog/radonsug-virker-209571
