Gulv i skur
Jeg skal have lavet et skur i haven. Det er planen at jeg vil placerer den på nogle cement klodser.
Jeg vil gerne have isoleret gulvet med 100mm styrolit el. lignende, men jeg ved ikke hvordan jeg ellers skal opbygge gulvet. Nogen som kan hjælpe med råd.
Er skuret uopvarmet, er det bedre at koncentrer sig om et kapillarbrydende lag på 150mm så fugt undgås.
Brug Leca, men bland med cement i forholdet 10:1 så gnavere ikke får fri adgang. Du kan støbe direkte på Leca. Du kan også lægge et stykke plastik som fugtspærre mellem, men det er som regel ikke nødvendigt til et uopvarmet skur.
Husk også effektiv udluftning.
