Afbryder.
Jeg har en forlængerledning,som er ført fra en stikdåse,må jeg for enden af forlængerledningen montere en stikdåse med afbryder ?
bh
9 svar
Ja, såfremt du med stikdåse ikke mener en stikkontakt, beregnet til fast installation.
Det jeg mener,er en stikdåse der kan skrues på væggen.
bh
Det skal bare være i samme rum, du må ikke føre forlængerledningen gennem bygningsdele.
Hvis du med stikdåse mener en stikdåse, som man bruger til fast installation, må du ikke montere den for enden af en forlængerledning. Mener der i mod en stikdåse med plads til en tre fire stik og som kan hægtes ned over et par skruer og dermed kan gøres fast på væggen og er forsynet med afbryder, må du godt montere den for enden af en forlængerledning.
ev elmand skrev den 27-04-2018 22:08:05
Denne eller lignende type må ikke tilsluttes på en forlængerledning
Medens denne er beregnet til det, selv om den kan "fastgøres"
 Øh. Erik mener du dermed at samtlige byggestrømtaver er "noget man ikke må", for hvad er de andet end nogle stikdåser for enden af  en forlængerledning. Oven i købet forsynet med både HPFI relæ og div. sikringer beregnet til fast installation.
Mvh. Ib
"Hvis du laver arbejdet ordentligt første gang, behøver du ikke lave det om"
En byggestrømstavle er som ordet siger en tavle, hvor stikkontakter er bygget ind i en kapsling. Jeg tror ikke, du har set en lovlig byggestrømstavle lavet af stikdåser monteret på en forlængerledning.
For øvrigt er det ikke stikdåser, men stikkontakter med eller uden afbryder, der er monteret i en byggestrømstavle. Da byggestrømstavler typisk er flytbare, er tilslutningskablet også gummikabel. Stik og folængerled må ikke monteres med installationskabel med stive ledere.
Midlertidige installationer, som bygetavler hører under, har sine helt egne regler. De må kun bruges tidsbegrænset ( 3  måneder)  og skal det benyttes derudover skal det  efterses hver 3. måned af en autoriseret elinstallatør. . Du kan læse om det i stærkstrømsbekendgørelsen i kapitel 704
Og man må godt have en forlænger ledning hen til nogle lampetter f,eks. Men når man tager strømmen ud fra en stikkontakt med en stikprop, så er det bevægelig ledning, og der hører ikke fast installerede stikkontakter til i den anden ende.
Tak for svarende.
bh
