Nyt badeværelse med gulvvarme over krybekælder
Jeg skal til at lave nyt (udvidet) badeværelse, og jeg vil i den forbindelse gerne have gulvvarme. Lige nu er der krybekælder under de rum, hvor det nye badeværelse skal være. Nu er spørgsmålet, hvilken "konstruktion" jeg skal benytte - jeg har umiddelbart to idéer
1) Planere gulvet i krybekælderen med lecasten, derefter fylde op med EPS (en 300-400 mm) og afslutte med et støbt betonlag (10 cm).
2) Banke det nuværende betongulv op, derefter fylte op med EPS (en 400-500 mm) og afslutte med et støbt betonlag (10 cm).
Mulighed (2) er nok den mest almindelige konstruktion, men mulighed (1) kræver lidt mindre arbejde. Og spørgsmålet er, om jeg vinder noget ved at fjerne betonlaget. Hvad ville i gøre? :)
Mulighed 2, fordi du derved har mulighed for at kant isolerer korrekt så kuldebroer undgås.
Jeg havde umiddelbart tænkt mig at kantisolere i begge tilfælde. Tror du, at det vil være et problem i (1)?
På et eksisterende betongulv uden gulvvarme i et eksisterende hus kan du ikke være sikker på at kantisoleringen er tilstrækkelig.
Effektiv kantisolering er særlig vigtig hvis du vælger elvarme som opvarmning, men også ved vandbåren gulvvarme er gevinsten mærkbar på varmeregningen.
Desuden får du en sammenhængende gulvkonstruktion efter udvidelsen af badeværelset som er vigtig ved udførelse af vådrumsmenbran.
Det er min erfaring, at vådrumsmenbraner aldrig kan udføres for omhyggeligt. Følg leverandørernes vejledning omhyggeligt.
