Miele novotronic årgang 2004
En ældre maskine der fungerer, men ikke vil slukke når vasken er slut og bliver ved med at køre i tomgang på slutprogram?
Og kan det svare sig at sætte nyt varmelegeme i sådan en ellers fungerende maskine?
Mvh Mia
Fnug79 skrev den 25-04-2018 12:02:25
 Sagtens, da et varmelegeme kan skiftes af enhver med højre arm bundet på ryggen, når først maskinen er slæbt ud hvor man kan komme til bagsiden.
Mvh. Leif.
Onliner:
Du kan også være heldig at varmelegemet kan skiftes fra forsiden. Det er værre med programværket. Det kan koste op mod 2000 kr. Det kræver en typebetegnelse for at finde prisen på programværket.
hvis det er vml så vil jeg vudere det til at det godt kan svare sig .Det sidder forfra på en miele  og du skal have fronten af .Det tager en halv times tid at skifte og kræver ikke det store .Det eneste du skalvære opmærksom på er at pakningen kommer helt ind på plads men godt med sulfo på pakningen plejer at hjælpe på det .Inden du skifter vml så tag lige og mål på om det nu er defekt inden du skifter det .Det kunne lige så godt være styringen der er defekt og en ny til en miele koster noget der ligner 2500-3000+moms de er rasende dyre .Det er ikke sådan at den melder fejl i overdosering eller lignede når den køre ?
<p>&#160;stave fejl er gratis</p>
