dåse-solfanger
Er der nogen der har erfaring med solfanger til opvarmning af jord ( bed! ) ? Enten med luft eller vand .
9 svar
Ja , du lægger klart plast på jorden , der hvor du ønsker den ekstra opvarmet , glem alt om solfangere , da den mængde solenergi der rammer 1m2 solfanger er den samme som rammer 1m2 jord , så for at holde på varmen er klar plastfolie en god ting ...........
Mvh S.H.
Det må da give lidt at tilføre jorden 10-20-30-40-50 gr. varmere luft , evt. sammen med plast på toppen !
smedens skrev den 25-04-2018 16:14:24
 Jeg tror ikke Karl Smart lige helt har fanget, at solfangeren naturligvis ikke skal sidde og skygge for den selv samme jord den skal opvarme.
Kender ingen der har lavet forsøget, men det kan naturligvis afprøves. I en misbænk bruger man tit og komme husdyrgødning i bunden om foråret. Når det omsættes skaber det varme og opvarmer dermed ens jord og misbænk. Det kræver selvfølgelig lidt fingergefylen og ramme både mængden af gødning samt tidspunktet for nedlægning, for ikke at få for meget varme på jorden så planternes rødder tager skade.
Du skal nok forvente at den jordklump du vil opvarme med en opstilling skal isoleres fra den omliggende jord i nogen grad hvis projektet skal lykkes.
Luftopvarmning er nok umulig at få til at virke men nedlægning af varmeslanger i jorden burde kunne lykkes.
Mvh. Leif.
Onliner:
Det jeg havde i tankerne var også og ``hegne`` et par m2 ind i 100 m.m. flamingo , i omkring 60 cm. dybde .  Lave en varmeveksler med en type rør , mellem et par jernplader evt. Og et par dåse-solseller , der kunne sende noget varme derned .
Det skal da i hvert fald prøves , men er lidt i tvivl om , hvordan man laver den mest effektive ``varmekasse`` . Har overvejet at lægge dåserne vandret i stedet for lodret . så varmen får en længere vandring ,
Totalt dødfødt ide , som jeg ikke gider bruge mere tid på............
Mvh S.H.
smedens skrev den 25-04-2018 21:59:43
Har du lyst til at "lege" med tingene, kan det aldrig skade at forsøge.
Vi er naturligvis jætte spændt på at høre løbende om projektet.
Pøj pøj.
Mvh. Leif.
Onliner:
Tak .......bliver man bare en lille smule klogere , og har det sjovt mens´man laver det . Har det vel ikke været helt forgæves . Skal nok vende tilbage når og hvis  :-)
https://www.silvan.dk/solar-heater-xp2-solvarmer?id=7260-9682361&gclid=EAIaIQobChMI58Dq_brW2gIV6p3tCh08cAS3EAQYBSABEgL10_D_BwE
Flamingo kan jeg ikke anbefale. Bliver bedet indvaderet af myrer slipper du aldrig af med dem. Myrer er helt pjattede med at grave i flamingo.
